Vyhřívané hefty
Technické dotazy, rady a pod
Tom
Jméno: Tomáš
Příjmení: Klička
Motocykl 1: Suzuki GSX 1400 03 - už zase je :)
Motocykl 2: Suzuki GSX 1400 03 - už není :(
Motocykl 3: KTM 990 Superduke 09 - už není :(
Vyhřívané hefty
Příspěvek od Tom »
Cau chlapi,
potřebuju poradit. Koupil jsem vyhřívané hefty. Montáž a demontáž na levém řidítku byla bez problémů, na pravém řidítku to šlo už podstatně hůř a mám s tím trochu problémy. Má se to následovně......pod gumou je na pravém řidítku plastový heft na kterém jsou upevněna plynová lanka. Ještě před lanlovody jsou na heftu dvě zarážky, které mají původní gumový heft držet na místě. Abych mohl nasunout vyhřívaný heft tak jsem zarážku bližší konci řidítku odstranil úplně a tu druhou zbrousil. Už jsem tam ten heft měl nasazený ale při montáži závažíčka se ojevil další problém.......výhřívaný heft přečuhuje asi 0,5 cm přes konec řidítka a když namontuju závažíčko tak se plyn nevrací. Potřebovalbych ten heft nasunou ještě dál a tudíž odstranit zbytek zarážky. Mám však strach že by se pak plyn nevracel vůbec, přecejenom tam ta zarážka má nějakou funkci.
Poraďte prosím jak tomáte řešené u vašich strojů.
Fotodokumentace zde (bohužel tu neumím vkládat fotky z rajčete jednotlivě):
http://tomgsx1400.rajce.idnes.cz/nastenka/
Dejte vědět
Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry. Abraham Lincoln
Život je jako žebřík do kurníku: krátký a posraný. Neznamy autor
Kdo jinemu jamu kopa, je u neho na brigade. Neznamy autor
Re: Vyhřívané hefty
Co takto o 0,5cm posunout celej mechanismus víc ke středu řídítka.
Re: Vyhřívané hefty
Asi to je jak dát zmrzlému kožuch, ale objevil jsem toto téma až teďko. Já problém s nevracejícím se plynem vyřešil tak, že jsem na vyhřívaném heftu vyřezal otvor na straně závažíčka tak, aby šel úplně nasunout na řídítko a nebyl v kontaktu se závažíčkem. Tím se problém odstranil - nic už nebránilo pohybu.
